查看: 76|回复: 0
帝豪gs原厂电瓶型号
发表于 2025-9-12 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂电瓶使用的是瓦尔塔品牌,型号为12V60AH的55D23L电瓶。汽车的电瓶通常是将化学能转化为电能,不同的汽车型号有不同的电瓶型号,无法相匹配的电瓶和汽车是无法使用的,所以在更换电瓶时,需要明确该电瓶的型号,可以通过电瓶的铭牌查询电瓶具体型号,电瓶在用久了以后,内部电阻会变得很大,一充就满,一放就完,这时候可以采用放电仪进行测量放电时的电压,如果放电池的电压不低于10伏是正常的,低于10伏说明电瓶可能需要进行更换,加负载时电压越低说明内部电阻越大,电瓶放电特性越差。
GMT+8, 2026-11-9 03:25 , Processed in 0.060292 second(s), 20 queries .
