查看: 79|回复: 0
车子充电只需发动车子就可以了吧
发表于 2025-9-12 21:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子充电只发动车子是不行的,要在1500转的转速下大概保持20分钟才能够给电瓶充电成功,否则是达不到充电效果的。汽车在启动的时候是依靠电瓶来供电的,启动以后就是采用发电机的供电,此时就不需要用到电瓶的电量了。当汽车长期停放没有使用的情况下,是需要每隔一个礼拜启动一次为电瓶充电的,否则就会因为长时间不使用从而导致电瓶亏电,最终引发无法启动的问题发生。这个时候要注意每次启动以后要让转速保持在1500转的情况下才有作用,也就是我们常说的怠速待车。而若是无法每周启动一次充电的话,停放汽车的时候要先将电瓶负极断开,避免电量流出。
GMT+8, 2026-11-8 16:20 , Processed in 0.067093 second(s), 20 queries .
