查看: 84|回复: 0
轮胎几个压力为正常
发表于 2025-8-29 01:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型不同轮胎的标准胎压是不同的,但是大部分汽车的建议胎压都在2.2bar到2.5bar之间,大家在充气的时候可以看一下油箱盖上写的建议胎压是多少,按照厂家的建议胎压充气就是没有问题的。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,在高速行驶时会导致轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且还会导致轮胎的使用寿命降低。
轮胎的气压也是不能过高的,如果气压过高,那会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果抓地力变差了,会导致汽车的操控性和行驶稳定性变差。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎的时候,一定要看清楚轮胎的生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎的保质期是三年。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29404.html
GMT+8, 2026-9-26 02:57 , Processed in 0.092002 second(s), 20 queries .
