查看: 90|回复: 0
单缸柴油机冒烟不着火
发表于 2025-9-12 21:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸柴油机冒烟不着火很大概率是因为活塞跟缸套磨损过于严重从而导致缸压过低而引起的,也有部分是因为喷油不正常或是供油时间不对引起的。单缸柴油机如果是冒白烟的话,大部分是因为发动机温度过低引起的,部分柴油没有燃烧完全变成了油蒸汽以后从排气管中随废气排出来就会冒白烟。或是当供油系中有水分,燃油中或是燃油室中含有水分,水在气缸内被燃烧以后泛出热量加热成为水蒸气,再从排气管排出来的就会形成白烟。另外若是由于喷油时间太晚,喷油的时候气缸温度下降,也会导致柴油燃烧不完全从而冒出白烟。
GMT+8, 2026-11-8 17:30 , Processed in 0.058493 second(s), 20 queries .
