查看: 98|回复: 0
车上茶壶滴水灯亮了
发表于 2025-9-12 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上茶壶滴水灯亮了说明发动机机油压力异常指示,机油不足或机油压力不足造成的该指示符号闪烁。发动机工作时,机油压力正常范围一般保持在150~350kPa的压力范围内。机油压力表指示的压力值小于98kPa,则可视为机油压力过低,机油压力过低的原因可能是发动机长期使用,压力传感器损坏,机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力,机油泵损坏,细滤网破损漏油,机油油路堵塞,曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏等原因。
GMT+8, 2026-11-9 15:52 , Processed in 0.060023 second(s), 20 queries .
