查看: 108|回复: 0
蓄电池与发电机两者在汽车上的连接方法是
发表于 2025-9-12 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池与发电机两者在汽车上的连接方法是并联连接,两者之间是直接线缆连接在一起的。蓄电池与发电机的关系的是并联的,中间必须加上调节器,防止发电机工作时充电电流过大、蓄电池的电压过高等。在没有启动发动机的时候,是电瓶给全车用电器供电的,并且负责启动发动机。在启动发动机后,发电机就会运行,此时发电机可以给全车的用电器供电,并且发电机还可以给电瓶充电。在汽车行驶过程中,所有的用电器都需要依靠发电机供电。如果发电机损坏,那么汽车上的用电器会使用电瓶内的电,若电瓶内的电被耗尽,那么汽车就会抛锚。
GMT+8, 2026-11-8 17:30 , Processed in 0.139361 second(s), 20 queries .
