查看: 83|回复: 0
熄火后收音机不断电
发表于 2025-9-12 21:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后收音机不断电,如果已经手动关闭收音机了,在汽车处于断电状态下收音机还会响的,需要到汽修店检查一下线路的问题。一般情况下,汽车即使熄火了,只要还在通电状态下,车上的收音机,音响,车灯和空调等都可以继续使用的。但是最好不要在熄火的情况下一直使用大功率的用电设备,因为这时候发动机处在停止的状态,没有给电瓶充电,但收音机这些一直在消耗电量,时间长了会把电瓶的电量消耗掉,导致汽车无法正常启动,电瓶严重亏电的还会减少电瓶的使用寿命。关闭收音机最直接的做法就是在中控面板关闭音响系统。熄火后拔掉钥匙,收音机还在工作的,要检查点火开关和仪表内部电路是否有故障。
GMT+8, 2026-11-9 10:10 , Processed in 0.110002 second(s), 19 queries .
