查看: 115|回复: 0
轩逸电瓶型号
发表于 2025-9-12 21:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸电瓶型号有两种,一种是46B24L,另一种是55B24L。具体还要根据它的年限来选择。轩逸一般采用的是12V的蓄电池。大家在更换电池的时候一定要看清楚型号,并且一定要选择与原厂电池型号相同的产品。大部分汽车的电池是可以使用3到4年的,建议车主们每隔3年检查一次电池。随着充放电次数的增加,电池的性能也会降低,所以电池需要定期更换。平时在保养时可以让保养的师傅使用专业设备测试一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压无法达到规定的数值,那就需要更换电瓶了。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.084581 second(s), 20 queries .
