查看: 82|回复: 0
小车长时间停放需要注意什么
发表于 2025-9-12 21:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车长时间停放需要注意停放有遮挡的地方,拆掉电瓶或是定期给电瓶充电,给轮胎充足气,定期更换机油。车辆长时间停放最好是停在室内停车场,如果没有室内的,也记得要套上一层保护罩。因为刮风下雨,掉落叶等情况都会对车漆有一定的损伤。其次,车在停放过程中还有一些小电器比如报警器,记录仪一直在工作,会慢慢的消耗完电瓶里的电量,导致汽车无法正常启动,所以最好把汽车电瓶负极拆掉,可以减少电量的消耗,减缓电瓶放电的过程延长使用寿命。汽车闲置一段时间后,轮胎会容易局部受压变形,而且时间越长就越不容易恢复,造成轮胎的不平衡,当汽车重新上路后行驶途中可能发生抖动造成事故等不安全隐患。所以停放前要给轮胎充足气,大概一两个星期移动一下车子。因为机油都是有保质期的,车子停放时间长,机油和空气接触会氧化变质,失去润滑的功效,液体会有沉淀物等,会导致汽车无法启动。所以汽车长时间停放一定要做好定期检查维护。
GMT+8, 2026-11-8 17:44 , Processed in 0.057655 second(s), 19 queries .
