查看: 70|回复: 0
怎样预防电车刹车打滑
发表于 2025-8-29 01:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车打滑是因为路面过于湿滑引起的,还可能是因为制动力太大或轮胎抓地力太低引起的。
很多车友觉得自己的车制动距离很长,其实制动距离长不止是因为刹车系统引起的,还可能是轮胎抓地力太差导致的。
如果轮胎抓地力很差,那即使施加很小的制动力也会让轮胎出现抱死现象,这样就会打滑。
有时候轮胎抓地力很差是因为路面过于湿滑引起的。
如果怕打滑,可以更换一套更好的轮胎,可以降低制动力,这都是可以的。
轮胎是唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,所以要定期更换。
如果所在地区经常下大雨,那可以更换一套排水性能更好的轮胎。
如果轮胎的排水性能不好,那在湿滑路面上行驶时,就很容易出现打滑现象了。
轮胎上都是有很多花纹的,不同的品牌有不同的花纹设计。有些轮胎注重排水性能,有些轮胎注重抓地力,有些轮胎主打低滚动阻力。
如果电车安装低滚动阻力轮胎,会增加电车的续航里程。选择什么样的轮胎需要看自己的需求和用车环境。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29374.html
GMT+8, 2026-9-25 15:26 , Processed in 0.096352 second(s), 20 queries .
