查看: 61|回复: 0
小车电瓶充电电流应该调多少
发表于 2025-9-12 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车电瓶的充电电流和电瓶容量有关,一般充电电流可以调到电瓶容量的是十分之一,(正负差在0.5左右),不能超过十分之三。在汽车的电瓶性能参数里有一个CCA参数,表示电瓶最大的放电电流值,在充电过程中电流一定不能超过CCA的电流值,不然电瓶会损坏导致无法使用。比如一个规格为12V20AH的电瓶,正常充电电流是1.5A-2.5A,充电过程中不能调到超过这个范围的电流输出。充电电流越小,电池的使用寿命就会越长,因为电流越大,电池内的化学反应会剧烈沸腾,对电池伤害很大。不过现在市场上使用的充电器都是很智能化的,更够根据电瓶的使用情况来调节输入出的电流大小,从而减少对电瓶的损害。
GMT+8, 2026-11-9 02:25 , Processed in 0.058047 second(s), 20 queries .
