查看: 92|回复: 0
怎么判断电瓶存不存电
发表于 2025-9-12 21:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断电瓶存不存电方法是用电压表或者比重计测测量蓄电池电量。在发动机正常温度下,如果12的蓄电池电压高于或等于9.6V时,是无异常情况,电瓶可以存电;低于该电压值则有亏电现象,难以存电。一般来说,电瓶如果不能存电,是有亏电现象,这种电瓶最好是更换,否则容易影响车辆的使用寿命。判断电瓶存不存电多数会使用电压表检测电压,还可以利用比重计测量蓄电池电解液的比重,也可以知道蓄电池的存电情况。除了以上方法外,还有一种是专门针对蓄电池的检测仪,能够快速准确对蓄电池进行判断。当检测仪接入蓄电池十多秒后,电压一直保持在电压保持在10.5~11.6V且不波动,证明蓄电池使用状况良好,无任何故障。但是如果电压保持在9.6V~10.5V,则表示容量不足,蓄电池无故障;电压降到9.6V以下,表示容量严重不足或蓄电池有故障。
GMT+8, 2026-11-8 09:03 , Processed in 0.061123 second(s), 20 queries .
