查看: 70|回复: 0
发动机的压缩比与什么直接相关
发表于 2025-9-12 21:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的压缩比和气缸内活塞的最大行程容积和最小行程容积直接相关。发动机的压缩比是发动机的技术参数,可以影响汽车功率扭矩输出,发动机的压缩比数值,发动机的压缩比直接影响发动机的运转是否平顺稳定,压缩比是指发动机在混合气体被压缩的过程中,用压缩前的气缸总容积与压缩后的气缸总容积的比较,也就是说在发动机的气缸内活塞周而复始的做直线往复运动时,具有一定的运动形成范围,当活塞行程到达最低点这个位置称为下至点,当汽车运行到最高点时称为上止点,压缩比就是最大,形成容积和最小形成容积的比值。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.168848 second(s), 20 queries .
