查看: 65|回复: 0
发动机亮黄灯能正常开
发表于 2025-9-12 21:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯说明发动机出现故障,短期内正常驾驶是没有问题的,但是需要到维修厂进行检测。发动机发生故障通常发动机的故障都会通过几种方式的,显示提醒驾驶员一般有黄灯常亮模式,黄灯闪烁模式,红灯亮起模式,红灯闪烁模式,如果是红灯亮起,驾驶员需要马上将汽车送往4s店进行检查维修,红灯代表发动机内的故障非常严重,需要马上处理,如果亮起的是黄灯,说明发动机的故障并不影响汽车的正常驾驶,在4S店内内通过obd接口采用维修电脑读出故障码,根据故障码找到具体出现故障的部位进行维修后再清除故障码,发动机即可恢复正常的使用。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.059313 second(s), 20 queries .
