查看: 57|回复: 0
汽车点烟器能带200瓦吗
发表于 2025-9-12 21:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器不能带200瓦,因为瓦数过高点烟器容易超负荷引起火灾。首先要先了解到你的车上的点烟器的电压是多少,然后再了解200瓦的电压是多少。电压不匹配很容易造成电路短路。大部分车型的点烟器是12V,点烟器允许的最大电流大约是10A。如果超出这个范围点烟器线路就会损坏。车上点烟插座的线路连接的部分是汽车电路上属于电瓶线路,所以跟汽车电瓶线路是相通的,最大输出功率就是车载蓄电池最大输出功率。不同车型的车载蓄电池最大输出功率也有相应的不同,但是基本上都是不能带200瓦的,避免点烟器超载引起事故。
GMT+8, 2026-11-9 15:37 , Processed in 0.061561 second(s), 20 queries .
