查看: 92|回复: 0
汽车闲置时间不能超过多久
发表于 2025-9-12 21:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车闲置的时间不能超过70天,因为汽车就算没有启动的时候,汽车上面的电瓶也会每天漏电1%,最长70天,电瓶的电量就会不足以让系统工作。汽车最好一周或者半个月启动一次,每次开启5公里左右就可以,这样子就可以避免电瓶亏电的情况出现。而且汽车长时间闲置的话,汽车的轮胎也会变形,建议可以提前将胎压调高一点,选择平稳的路面停放。还有就是刹车盘,如果长期闲置的话,最好不要拉紧手刹,因为刹车系统长期闲置会和空气里面的水蒸气、氧气发生化学反应,容易生锈,再次启动可能就会出现抱死的情况了。
GMT+8, 2026-11-8 14:54 , Processed in 0.059768 second(s), 20 queries .
