查看: 54|回复: 0
发动机噪音高解决办法
发表于 2025-9-12 21:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的噪音大,在源头上处理噪音调节发动机皮带的松紧,可以有效降低发动机的噪音,皮带上部连接发动机缸盖的正时轮,下部分连接叶轮正时轮,起到承上启下的作用,通过与曲轴连接配合一定的传动比,保证汽车发动机进气时间和排气时间的准确,当发动机的皮带发生松动,导致发动机在工作状态下发出噪音,严重的会导致凸轮轴无法按照皮带的运行方向导致运行,使气门和活塞相互撞击,造成严重的毁损,随着汽车行业的不断发展,维修的工作越来越少,但是皮带还是需要进行常规检查和定期,如果不定期更换有故障的皮带,会导致严重的后果,正常的皮带应该是张紧度合适,保养良好,
GMT+8, 2026-11-8 20:48 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
