查看: 97|回复: 0
五菱宏光加什么油
发表于 2025-9-12 21:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光加92标号的汽油就能够满足使用的,汽车的油箱旁边都会标记上能够加的最低标号的汽油,按照上面的指示或是保养手册上的规定添加对应的标号汽油即可。汽车加什么标号的汽油主要是根据发动机压缩比所决定的,不同标号汽油之间的差别主要是辛烷值,92标号的汽油辛烷值就比95标号的要低,所以抗爆性没有95的那么好,耐热性也没有95的好,但在发动机压缩比不高的情况下,采用92标号的汽油是没有任何影响的。但若是需要加95号汽油的汽车,如涡轮增压发动机的汽车,添加了92标号的汽油,可能会引起爆震的现象。五菱宏光则一般都是添加92标号的汽油。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.111259 second(s), 20 queries .
