查看: 55|回复: 0
4.2小货车新手怎么开
发表于 2025-8-29 01:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车的盲区比较大,所以在起步或行驶过程中一定要多观察。货车的重量比较大,在起步时需要使用低挡位,并且要注意油离配合,这样可以防止发动机熄火。货车的刹车距离较长,所以在行驶时要保持合理的车距。
在驾驶货车时,一定不要超载行驶,也不要超速行驶。
超载行驶会增加发动机和传动系统的负荷,这样会降低发动机与传动系统的寿命。如果长期超载行驶,会导致车架出现金属疲劳现象,时间久了车架可能会出现断裂甚至变形的情况。
超载行驶会增加制动距离,在紧急情况下可能会导致交通事故。
在驾驶货车时,也不要超速行驶。如果超速行驶,也会增加制动距离,这样可能会引发严重的交通事故。
驾驶货车拉货时,货物摆放的高度不能过高,这样会增加翻车的概率。
如果要拉一些比较高的货物,要将货物固定好,这样可以避免在行驶过程中货物掉落。
货车的转弯半径也是比较大的,所以在调头时,要预留出足够的距离来。
驾驶货车之前,要检查一下车身四周有没有儿童或障碍物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29370.html
GMT+8, 2026-9-25 11:26 , Processed in 0.308455 second(s), 20 queries .
