查看: 55|回复: 0
探岳加什么油
发表于 2025-8-29 01:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了涡轮增压发动机,所以这款车需要使用95号汽油,这样是可以防止发动机出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出,并且也会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机的连杆变形或活塞炸裂。
一般的涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的。
大家在平时用车时需要选择正确标号的汽油,并且要去油品好的大加油站加油。
如果经常使用一些劣质的汽油,那会导致发动机内积碳增多,这样对发动机是有害处的。
如果发动机内积碳增加了,那可能会导致发动机内出现爆震的概率升高。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
有些高性能多缸大排量自然吸气发动机也是需要高标号汽油的。
大家在平时用车时一定要按时保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29477.html
GMT+8, 2026-9-25 03:51 , Processed in 0.092317 second(s), 20 queries .
