查看: 58|回复: 0
变速箱油温多少度为正常?
发表于 2025-9-12 22:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油温不超过90至100度为正常,变速箱的高温在使用中没有明显的故障现象,长时间的高温会导致变速箱内部密封件老化、塑料件脆化、油液的润滑性能下降、电器元件寿命缩短,所以必须经常测量变速箱的油温,有问题及时解决。变速箱油温高的原因:发动机及水温偏高,影响变速箱散热;散热器格栅堵塞;变速箱离合器打滑产生了额外的热量;变速箱散热油路流量不足;节温器卡滞;变速箱油液不足缺少,或时间过长已经发生变质过脏。
GMT+8, 2026-11-9 04:56 , Processed in 0.061302 second(s), 19 queries .
