查看: 61|回复: 0
摩托车启动困难的原因是什么?
发表于 2025-9-12 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车启动困难的原因是:燃油系统出现异常,就无法获得合适的混合气,尤其是冷车启动时,很容易造成混合气过稀;汽油在低温下挥发性差;由于机油在低温下粘度增大,发动机内阻增大,转速降低,因此空气体流量也随之降低,导致汽油雾化不充分;如果发动机在行驶后停止,将很难重新启动,主要是因为发动机温度高,会使化油器中的燃油温度升高,从而导致浮子室中的燃油沸腾,混合气过浓而无法启动;压缩过程异常;电池电量不足、电极磨损、陶瓷零件破损、垫片凹陷等原因导致电路异常。
GMT+8, 2026-11-9 11:43 , Processed in 0.060874 second(s), 20 queries .
