查看: 128|回复: 0
一年跑五万公里伤车吗
发表于 2025-8-29 01:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正常保养,是不会对汽车造成什么损伤的。很多出租车一年能行驶15万公里,但是出租车一样能使用很多年。只要正确使用并且正确保养,那汽车的使用寿命是非常长的。
如果一年行驶五万公里,会增加一些部件的磨损,例如刹车片,刹车盘,轮胎等。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,日常的维护保养对于汽车来说是比较重要的。
汽车的保养包括更换易损件,更换油液。
汽车上的易损件有轮胎,刹车片,刹车盘,皮带,火花塞,雨刷,空气滤芯,空调滤芯汽油滤芯,机油滤芯等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油等。
对于发动机来说,最重要的就是机油了,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯起到过滤机油的作用,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29429.html
GMT+8, 2026-9-25 11:22 , Processed in 0.093498 second(s), 20 queries .
