查看: 110|回复: 0
车窗一键升降失灵
发表于 2025-8-29 01:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗一键升降失灵,可能是因为车窗的升降系统出现了问题,还有可能是因为汽车的蓄电池重新充电导致车窗的升降系统断电。
导致这种情况的原因还有可能是因为相关的部件瞬间虚接断电导致的,在这种情况下只需要对车窗一键升降进行重新的设计即可。
建议直接将车窗按钮让车窗升到顶,这时候手指不要放,维持3-5秒后松开,然后再按下车窗按钮让车窗降到底,同时也需要坚持3-5秒,然后再试一下一键升降,如果可以正常使用的话,说明一键升降系统已经修复。
如果不是因为这种原因导致的车窗一键升降失灵,还有可能是车门控制模块异常、车窗控制按钮失灵、升降电机损坏等原因导致的,在这种情况下建议到4s店进行维修。
配有车窗一键升降的汽车,车窗的开关有两个档位,第一个档位的功能和普通的车窗操作是一样的,第二个档位需要继续向上或者向下拨动开关,只有继续拨动开关才可以将汽车的车窗完全开启或者是关闭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29514.html
GMT+8, 2026-9-25 14:45 , Processed in 0.217489 second(s), 20 queries .
