查看: 51|回复: 0
雷克萨斯钥匙电池型号是多少?
发表于 2025-9-12 22:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯钥匙电池型号是cr2032,这是一款纽扣电池,其遥控钥匙电池可以使用3至4年的时间,如果发现在车辆使用过程中发现遥控器不灵敏,就要检查电池是否需要更换。以雷克萨斯ES的2020款300h卓越版为例,其属于中大型车,车身尺寸分别是:长4975mm、宽1866mm、高1447mm,轴距为2870mm,油箱容积为49.3l,整备质量为1720kg。雷克萨斯ES的2020款300h卓越版的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了2.5l自然吸气发动机,最大马力是178ps,最大功率是131kw,最大扭矩是221nm,与其匹配的是电子无级变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries .
