查看: 143|回复: 0
奥迪a3百公里油耗是多少?
发表于 2025-9-12 22:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3百公里油耗是5.7L,百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗,是车辆的一个理论指标。以2021款奥迪a3的Sportback35TFSI进取运动型为例,其车身尺寸分别是:长4341mm、宽1815mm、高1458mm,轴距为2630mm。2021款奥迪a3的Sportback35TFSI进取运动型搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm,其最高车速达到每小时210千米,油箱容积为51L,整备质量为1400kg。
GMT+8, 2026-11-9 16:57 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
