查看: 70|回复: 0
奥迪a4定速巡航在哪?
发表于 2025-9-12 22:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4定速巡航在方向盘的左下侧,定速巡航是按车主要求的速度不用踩油门踏板就自动保持车速,使车辆以固定的速度行驶,开启定速巡航功能时,可以通过踩下油门,使车速大于等于定速巡航的较低时速,确认启动定速巡航功能后,发动机燃油会自动供给,满足当前车速动力行驶的需求。以2020款时尚动感型奥迪a4为例,其车身尺寸分别是:长4858mm、宽1847mm、高1439mm,轴距为2908mm,油箱容积为56l。2020款时尚动感型奥迪a4前悬架是五连杆独立悬架,后悬架是五连杆独立悬架,其搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是150ps,最大功率是110kw,最大扭矩是270nm。
GMT+8, 2026-11-9 02:29 , Processed in 0.058702 second(s), 20 queries .
