查看: 68|回复: 0
机油少加了0.5升有影响吗?
发表于 2025-9-12 22:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油少加了0.5升没有影响,如果超过刻度太大是会有影响的,需要保持在上下刻度之间才适合,过多会出现溢出现象,过少会出现降温不理想现象。机油是发动机的润滑油。机油的作用是:减少活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间的磨损,起到润滑的作用;辅助发动机内部冷却降温;清洗清洁发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒杂质;减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;减震缓冲活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承的负荷;减少摩擦阻力,节约能源消耗,减少磨损。
GMT+8, 2026-11-9 06:49 , Processed in 0.058758 second(s), 20 queries .
