查看: 144|回复: 0
胎侧扎钉可以补么
发表于 2025-9-12 22:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎侧扎钉可以补的,如果只是胎冠扎钉而钉子又不会很粗的情况下都可以直接采用蘑菇钉修补,但如果钉子过大的情况下还是简易更换轮胎。当发现车轮胎出现以下三种现象的话就要进行换胎了,第一就是胎冠被穿透洞眼的直径超过6毫米,第二就是胎侧扎破鼓包,第三就是胎圈、胎面变形,橡胶腐蚀、车胎由于缺气而碾压损坏。由于胎侧是车胎最薄弱的部分,采用两层橡胶两层帘线,为了减震轿车轮胎胎侧都没组装钢丝层。所以一旦被扎破以后很容易导致整个轮胎漏气从而发生安全事故。
GMT+8, 2026-11-8 21:13 , Processed in 2.393365 second(s), 20 queries .
