查看: 57|回复: 0
油箱加满了 冒出来 了 有没有事
发表于 2025-9-12 22:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱加满到冒出来的话,危害还是挺大的,主要会造成的危害有加速熄火以及无法启动等,然后汽油从碳罐里面溢出来的话,还会导致环境污染或是燃油浪费。加油的时候有三点要注意的,首先是加油的时候不能来回晃动车身,其次就是汽油加注不能过满,也就是我们上述说的情况,最后就是汽车如果是在市区行驶的话,那么只要把汽油加到油箱的三分之二就可以了。因为加油过快会让膨胀的蒸汽来不及释放出来,从而会产生呛油等现象。而且加满油的话还会导致油耗增加,因为油箱过重也会消耗更多动力,从而让油耗变高。
GMT+8, 2026-11-9 16:32 , Processed in 0.061916 second(s), 20 queries .
