查看: 51|回复: 0
哪几种纯净水能加电瓶
发表于 2025-9-12 22:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分纯净水都不能加电瓶,因为添加纯净水会有矿物质沉淀在电瓶中,影响电瓶的使用寿命。添加到电瓶的液体最好是使用电瓶专门用的或者是蒸馏水,尽量不要添加纯净水,纯净水是通过过滤水质而来的,水质中含有的杂质较少或者没有杂质,但含有一些可溶性矿物质。如果紧急情况下添加纯净水也没问题,但是不能长期添加,纯净水可能会造成电瓶里有矿物质沉积,影响电瓶的使用寿命。如果需要及时补充蒸馏水而又没有的情况下,也有人会给电瓶加纯净水,但纯净水并不真正的纯,还含有些太物质,对电瓶有害,所以最好还是用蒸馏水。
GMT+8, 2026-11-9 16:23 , Processed in 0.106787 second(s), 20 queries .
