查看: 95|回复: 0
奥迪a6怠速抖动厉害
发表于 2025-9-12 22:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6怠速抖动厉害通常是三个原因造成的,一个是发动机积碳非常严重,一个是点火系统有问题,还有一个是油压不稳造成的。造成奥迪a6怠速抖动最常见的的原因就是节气门积碳引起的,通常是节气门过脏或是喷油嘴积碳太多引起的。当因为发动机内部积碳过多引起这个怠速抖动问题的时候,就要清理节气门了,因为节气门过脏冷启动的时候,喷出的汽油就会被积碳大量吸收,这样会导致冷启动的混合器过稀,从而导致启动非常困难,因为这种时候要等到积碳被吸收以后才能开始正常的工作。
GMT+8, 2026-11-9 07:02 , Processed in 0.059510 second(s), 20 queries .
