查看: 69|回复: 0
放置一夜车内玻璃都是水珠
发表于 2025-9-12 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
放置一夜车内玻璃都是水珠,是因为温差大所导致的,可以将车窗摇下,等待一段时间即可消除。一般在汽车放置一夜之后,车内玻璃都是水珠或者雾气的现象,通常发生在冬季,冬季由于车内外的温度差非常大,容易出现这种现象,可以通过开启汽车的制暖模式,进行去除雾气,但是这种方式需要的时间较长,通过空调的热风将车内的雾气烘干,同时也可以通过使用汽车的制冷模式进行驱除雾气,虽然这种方式所需的时间短,在一分钟左右就可以将雾气去除,但是在冬季容易使车内处于较低的温度,容易使车内人员感冒,所以不提倡使用这种方式。去除雾气需要在汽车驾驶前完成,否则会影响驾驶视线。
GMT+8, 2026-11-9 04:33 , Processed in 0.061315 second(s), 20 queries .
