查看: 130|回复: 0
冬季机油能用到几月份
发表于 2025-9-12 22:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季机油能用到4月份就应该更换成夏季机油了,不同季节的机油之间最大的差别是粘度。冬天使用的机油粘度比较低,夏天使用的机油粘度则是比较高的。当冬季过去以后,在4月份就要更换为夏季机油了,因为夏天使用冬季机油的话,会因为机油粘度不够从而难以形成油膜,润滑性会大幅度下降,造成发动机剧烈磨损。按照季节更换机油是保养发动机中重要的一步。长时间使用机油,机油易被氧化,造成密封性不良,发动机缸内燃烧不充分,降低了燃油效率,造成油耗的增加。因此,建议在一年中比较冷的时节比如冬至前更换机油。
GMT+8, 2026-11-9 07:41 , Processed in 0.089621 second(s), 20 queries .
