查看: 49|回复: 0
自动挡变速箱打滑现象
发表于 2025-8-29 01:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡变速箱出现打滑的现象时,起步时踩下油门踏板,发动机转速很快升高,但是车速却提升的非常慢。
变速箱打滑是比较常见的变速箱故障之一,虽然自动变速箱打滑往往都伴有离合器或制动器摩擦片严重磨损,或者是出现烧焦的现象,但是如果更换之后还是会出现这种现象,这是因为没有找到打滑的真正原因导致的。
对于变速箱出现打滑的现象,首先应该检查液压油的油面高度,如果油面过低或者是过高的话,应先调整至正常的液面再进行检查,如果油面调整正常后自动变速箱不再出现打滑的现象,就说明变速箱打滑现象以及解决,不需要拆卸变速箱。
需要注意的是,如果液压油呈棕黑色或有烧焦味,这就说明离合器或制动器的摩擦片或制动带有烧焦的现象,在这种情况下应该拆卸自动变速箱进行检查。
另外,同时还可以根据油路油压,相应地对油泵或阀根据进行检修,及时更换变速箱的密封圈和密封环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29420.html
GMT+8, 2026-9-24 21:42 , Processed in 0.093843 second(s), 20 queries .
