查看: 107|回复: 0
凯迪拉克突然全车没电
发表于 2025-9-12 22:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克突然全车没电,需要检查汽车电瓶的电量和电压是否正常,一般将电瓶取下充电即可恢复正常使用。汽车的电瓶通常是指铅酸蓄电池,铅酸蓄电池是一种由铅和铅的氧化物组成,电解液是硫酸溶液的蓄电池,在平时的使用过程中,不能使汽车电瓶长期处于低温环境中,因为蓄电池的电量在低温环境下比常温环境下的电容量小得多,如果汽车需要长时间放置时,需要将蓄电池拆下,以免蓄电池亏电,报废。每隔一段时间需要清理蓄电池的外表面,包括蓄电池的接线柱等,采用专用油脂保护电瓶的线束,在发动机不发电的状态下,不要单独使用蓄电池和车内设备提供电量。
GMT+8, 2026-11-8 10:05 , Processed in 0.285619 second(s), 20 queries .
