查看: 137|回复: 0
广汽传祺gs4漏电原因
发表于 2025-9-12 22:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车总是漏电,是因为汽车的蓄电池逐渐放电导致的,需要检测电瓶的性能是否正常。一般新车的电瓶质量是非常好的,在长期使用后会造成电瓶亏电或者漏电现象,是因为电极内部的极板发生硫化或者正极板发生软化现象,在日常的电瓶使用中,需要定期清洁电瓶,当正负极上的灰尘粉末等容易造成漏电的污染物擦拭干净,使电瓶的使用寿命比较长,打开电瓶加水,看观看水位是否正常,如果发现水位在下标线下需要添加蒸馏水,定期保养电瓶可以及时发现电瓶供电不良等现象,如果电瓶经常耗电又经常充电,会造成电瓶的记忆效应,导致电瓶的使用寿命越来越短。
GMT+8, 2026-11-9 20:34 , Processed in 0.100701 second(s), 20 queries .
