查看: 71|回复: 0
凯迪拉克电瓶在哪里
发表于 2025-9-12 22:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克电瓶在引擎盖的下面,打开前机盖找到引擎,附近就是汽车的电瓶。汽车的电瓶通过将化学能转化为电能,为汽车提供动力,铅酸蓄电池是一种由铅和铅的氧化物制成的,电解液是硫酸溶液的蓄电池,在汽车发电机回充电,正常电器没有漏电现象时,基本可以使用三年以上,如果汽车的电瓶没有电池,需要使用充电机充12个小时左右,通过充电时,蓄电池内的电解溶液浓度到达正常范围,在放电过程中不断与电瓶的正极和负极产生化学反应,所以铅酸蓄电池也属于二次电池,当电池使用久了之后,内阻变得很大,导致电瓶放电特性越来越差。
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.110029 second(s), 20 queries .
