查看: 67|回复: 0
广汽传祺gs4电瓶总没电
发表于 2025-9-12 22:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的电瓶总没电,说明汽车电瓶内阻大,导致汽车的电瓶续航能力较差。汽车的电瓶在用久了以后内存会变得很大,一充就满,一用就完,所以会出现电瓶总是没电的现象,当发生这种现象时,可以采用放电仪进行测量电瓶放电时的电压,如果放电池的电压不低于10伏是正常的,低于10伏说明电瓶存在断格现象,需要进行更换电瓶,电瓶再加负载时,电压越低说明内阻越大,放电特性越差,更换电瓶时需要明确电瓶的型号,否则购买错误会导致电瓶无法使用,目前市面上销售的电瓶根据型号不同,价格在200元至1000元不等,包括风帆、非凡等品牌。
GMT+8, 2026-11-9 17:51 , Processed in 0.059284 second(s), 20 queries .
