查看: 129|回复: 0
君威定速巡航怎么用
发表于 2025-8-29 01:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在君威的方向盘上有一个按键,这个按键上的图标是一个圆圈上面有一个箭头,这个图标类似于汽车的时速表。按下这个按键后,定速巡航功能就能开启,此时通过res+按键或set-按键选择自己想要的速度就可以了。
大部分汽车的定速巡航操作方式都与上述相同,如果车友们不明白可以仔细阅读一下汽车的说明书或使用手册。
有些车的定速巡航功能在汽车的方向盘上,有些车的定速巡航功能在汽车方向盘下方的拨杆上,车友们需要仔细找一下。
定速巡航是车子上一个非常好用的功能,设定好速度后驾驶员就不需要踩油门踏板了,这在高速行驶时可以降低驾驶员的劳动强度。
有很多比较高端的汽车装备了自适应巡航系统,这种系统比普通的定速巡航系统更加先进。自适应巡航系统可以检测与前车的距离,这样就能自动减速了。
在堵车时,开启自适应巡航系统还能实现自动跟车功能,这在堵车时降低了驾驶员的劳动强度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29458.html
GMT+8, 2026-9-25 17:58 , Processed in 0.173263 second(s), 20 queries .
