查看: 101|回复: 0
个人怎么买散装汽油
发表于 2025-9-12 22:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要购买散装汽油,一般需要出具购买证明,否则加油站是不会向个人销售汽油的。汽油的外表是透明的,液体具有可燃性,同时具有较高的辛烷值,汽油通过辛烷值的高低分为不同的类型,包括92号汽油,97号汽油,98号汽油等,越高号数的汽油,抗爆震性能越好,通常需要根据发动机压缩比的不同选择不同牌数的汽油,一般可以根据汽车的使用手册,查询该车辆是可以添加的汽油牌号,一般车辆发动机压缩比在8.5~9.5之间的轿车采用90号汽油,压缩比大于9.5的轿车使用93号汽油,如果高压缩比的发动机采用低排号汽油,会导致汽油燃烧不完全。
GMT+8, 2026-11-10 08:06 , Processed in 0.070481 second(s), 20 queries .
