查看: 62|回复: 0
宝来机油型号
发表于 2025-9-12 22:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来机油型号是是SM或以上级别的5W-40机油,或是该机油能够符合vw 502 00标准也可以添加,发动机的机油主要会影响到发动机性能以及使用寿命的。要检查发动机机油位置,首先要让发动机处于工作温度中,然后停驻在水平地面,才能够准确的检查油位,其次要关闭发动机,等待几分钟以后让发动机的机油流回到油底壳,接着打开发动机舱盖,找到发动机机油加注口盖跟机油标尺的位置,从导管里面拔出机油标尺,用干净的布擦干净油迹以后插入导管内,插到卡位为止,然后再拔出来,就能够读取标尺上的机油油位了,发现油量不足就要及时添加机油。
GMT+8, 2026-11-9 22:29 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
