查看: 117|回复: 0
哈弗h6涡轮增压管都是油原因
发表于 2025-9-12 22:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6涡轮增压管都是油可能是因为汽车发生漏油现象,可能是发动机的进气管密封性出现故障。涡轮增压器相当于空气压缩机,通过压缩空气增加发动机的进气量,利用发动机排出的废气惯例,推动涡轮,室内的涡轮运动涡轮带动叶轮运动,叶轮带动更多的空气被压入气缸内。当发动机的转速变大时汽车废气排出的速度和涡轮的转速增大,导致更多的气体被送入气缸,气缸内的空气和密度增大,要使燃烧率提高就需要增加燃烧量,调整发动机的转速,从而增加发动机的输出功率,而且使用涡轮增压器可以改善发动机的排量,同时提高汽油的燃油经济性,降低油耗。
GMT+8, 2026-11-9 05:40 , Processed in 0.137873 second(s), 20 queries .
