查看: 154|回复: 0
汽车停了一个月启动不了怎么办
发表于 2025-9-12 23:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停了一个月启动不了的话,很有可能是电瓶没有电了,只要采用外接的充电器为电瓶充电就可以了,如果没有充电器的话,可以借用他人的汽车搭线充电。汽车长时间停放的时候,一定要注意以下几点。首先就是电瓶,电瓶的特点就是自放电,所以在汽车长时间停发的时候,一定要将电瓶断电,断开负极就可以了。其次就是要注意轮胎一定要充满气,不然长时间停发的话,胎压可能会变低,并且轮胎有可能因为受力不均而变形。最后汽车的机油会集中在油底壳的底部位置,建议再次开车的是要提前热车后再行驶。并且一定要好好检查电瓶是否因为亏电而故障。
GMT+8, 2026-11-9 07:27 , Processed in 0.059714 second(s), 20 queries .
