查看: 67|回复: 0
汽车尾气有水怎么回事
发表于 2025-9-12 23:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾气有水是非常正常的,因为汽油在正常燃烧之后就会生成二氧化碳和水蒸气,水蒸气遇到冰冷的排气管就会冷凝变成水,水就会从排气管排出,所以汽车尾气就会有水。汽车尾气有水是要满足以下几个提交的。第一就是油气混合比要正确,这代表着汽车的供油系统是正常的,油耗和压缩比都是正常的。第二就是发动机缸压正常,也就是发动机缸体内部没有磨损,密封圈和缸套都没有故障,如果发动机内部有故障的话,缸压就会变低,燃烧就会不充分。
GMT+8, 2026-11-9 22:06 , Processed in 0.059873 second(s), 20 queries .
