查看: 111|回复: 0
哈弗h6原车电瓶型号
发表于 2025-9-12 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6原车电瓶型号是55D26R,容量为60Ah,价格在400块左右。汽车的电瓶通常是指铅酸蓄电池,铅酸蓄电池是由铅和铅的氧化物制成的,电解液是硫酸溶液的蓄电池,电瓶在使用过程中需要定期保养,如果发现电瓶出现供电不良的现象时,没有启动汽车时不要使用车上的用电设备,同时也不要再发动汽车之后马上熄火,否则会减短电瓶的使用寿命,电瓶经常耗电又经常充电,会造成电瓶的记忆效应,同时要合理使用电瓶,可以防止电瓶发生老化,及时发现不正常的电瓶质量下降,及时解决故障,使电瓶的使用寿命得到正常的延长使用。
GMT+8, 2026-11-9 13:36 , Processed in 0.078546 second(s), 20 queries .
