查看: 92|回复: 0
汽车一年没有开怎么存放
发表于 2025-9-12 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一年不开的话,首先注意要断掉电瓶的负极,否则电瓶倒是会出现亏电的情况,但是要将汽车放在安全的位置,因为电瓶断开的话,汽车的防盗功能也会关闭。其次就是轮胎的胎压要调高,以免轮胎长时间接触地面会变形。如果汽车经过一年停放后要重新启动的话,有以下几点需要注意的。第一就是一定要检查轮胎,因为长时间以一个点接触地面的话,轮胎容易变形,另外,车辆的橡胶部件也是会老化的,注意看是否有裂纹存在。第二就是在汽车启动后一定要先进行热车,汽车自检程序开启的时候,看看是否有故障。最后就是机油变质的话,就要进行更换了。
GMT+8, 2026-11-9 16:29 , Processed in 0.061174 second(s), 20 queries .
