查看: 46|回复: 0
一键启动打火哒哒响
发表于 2025-9-12 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动打火哒哒响有可能是起动机发生故障,或者是电瓶动力不足导致的起动机响。启动机光响但是动力拉不起来,有时候当你的车钥匙放在身边,但是按一键启动按钮却启动不了,并且仪表盘上的智能钥匙故障灯常亮的时候,这时你的智能钥匙肯定是亏电了。如果油表显示在红线以下,也会打不着火,还要注意油的品质。有人油箱拆开里面有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。如果车子加了劣质防冻液,也会导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
GMT+8, 2026-11-10 14:33 , Processed in 0.065626 second(s), 20 queries .
