查看: 90|回复: 0
变速箱坏了是修还是换呢
发表于 2025-9-12 23:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况是要分情况,主要看损坏程度以及维修成本。如果撞坏不严重的话建议维修,一般换变速箱的原因是因为修无可修或者维修成本太高。汽车的变速箱坏了是应该修还是换,主要取决于变速箱的损坏程度以及维修的成本。变速箱是很多汽车都会存在的,可以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在功率较高而油耗较低的工况下工作。汽车的变速箱种类主要是分成两种,分别是手动、自动两种。如果车主经常超车并且希望此时的汽车可以省油,那么可以选择安装手动的。而自动变速箱可以让车主的驾驶过程更轻松。此外,这种变速箱是需要保养的,否则性能就会逐渐下降,对车主是不利的。
GMT+8, 2026-11-10 00:03 , Processed in 0.194596 second(s), 19 queries .
