查看: 101|回复: 0
怎么判断进气压力传感器坏了
发表于 2025-9-12 23:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断进气压力传感器坏了的方法是,主要看以下几点,一是车辆启动困难,经常熄火。二是发动机性能下降,油耗上升。三是车辆加速时无力怠慢。进气压力传感器是根据发动机转速负荷大小检测自身压力变化,从而把该压力转换成信号电压再传输到发动机上,是影响发动机性能的重要组成部分。它是真空管连接进气歧管,是一种压力感知器。当进气压力传感器出现异常后,它所承担的输出信号并不能根据转速负荷改变而发生变化,输出的电压会过大或者过小,影响发动机正常运作,严重的话还会使发动机的燃油喷射功能失常,在车辆行驶时,发动机还会在运转过程产生黑烟冒气现象,甚至会突然死火。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.124842 second(s), 20 queries .
